Discussione: Rivestire un'ala: help
Vecchio 22 agosto 07, 21:08   #3 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da Zcattuz
Dopo il mio prio trainer in depron (che vola, atterra si sfascia, vola atterra si rompe, vola atterra si ammacca... e ricomincia da capo ) sto pensando di costruire una semiriproduzione di un idrovolante della prima guerra mondiale, un hansa brandenburg cc. Nella realizzazione non sono solo, ho aiuti da un bravo aeromodellista che mi segue, però nell'osservare i trittici dai quali partirò per i disegni ho notato che l'ala ha un profilo da un lato concavo e dall'altro convesso... (per capire osservate il trittico sul quale sto lavorando in questa pagina http://www.fiddlersgreen.net/AC/airc.../info/info.htm)
Siccome mi piacerebbe fare un'ala in balsa centinata e ricoperta per dare un po' più di realismo al modello, quale materiale si addice a tale compito? Come fare in modo che aderisca bene alla parte concava? Grazie per l'attenzione!
Usando i moderni materiali termoretraibli penso sia il problema minore. Il problema più grosso è costruire un'ala con quel profilo! ti consiglio vivamente di adottare un profilo piano convesso in luogo dell'originale, i profili dell'epoca sono piuttsto critici. Un bel naca 4412 farà al caso tuo
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
