Vecchio 22 agosto 07, 17:40   #2539 (permalink)  Top
bigotto
L'avatar di bigotto
Data registr.: 06-02-2007
Unhappy argh primo settaggio
Originalmente inviato da TonyZ
ciao big... e benvenuto
la teoria dice che essendo un rtf dovrebbe essere già tutto "sapientemente settato"
ora peraltro non ce l'ho sottomano e non posso darti indicazioni troppo dettagliate... ma di sicuro l'unica cosa a cui devi stare MOOLTO attento è lo swich che c'è in alto a destra (sulla parte laterale ...dove si infila l'antenna per intenderci) ..ecco quello deve assolutamente essere regolato su normal (e non 3D) altrimenti anche con lo stick del gas a zero l'elicottero ti parte a mille!
il pulsantino nero a sinistra deve essere settato su "normal hely" che è "H" se non sbaglio.
secondo me ..e parlo per esperienza personale... (della serie non si sa mai ) la cosa migliore per la primissima accensione... sarebbe quella di bloccare l'hely su un piano... magari con due pinze a molla abbastanza potenti che lo bloccano al tavolo tenendolo per i pattini e... (non sapendo se hai già qualche esperienza con gli hely) non sottovalutare la potenza della bestiolina... ti ci vogliono due belle pinze a molla un po grandicelle.... non certo quelle del bucato!!!
occhio a non stare troppo vicino alle pale... è pressochè un affettatrice una volta a pieno regime!
direi che di tempo ne è passato! ho provato ad accendere il bimbo finalmente: un disastro:
1) i comandi sembravano invertiti: come e' la posizione corretta degli switchsul radiocomando? io ho solo i canale 1 rev
2) sembra che dando gas l'heli venga schacciato a terra piu che salire!
3) a volte il servo che comanda la coda non ritorni in posizione centrale .. non capisco.
bigotto non è collegato   Rispondi citando
