Vecchio 22 agosto 07, 16:56   #2 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Che tipo di volo ci devi fare?? stile missile, stile trainer, stile acrobatico??
Motore e celle si scelgono di conseguenza...
Comunque se non ti sei appesantito troppo dovresti avere un modelletto sui 400-500gr in ODV (senza motore, batterie e regolatore dovresti quindi essere intorno ai 300gr) quindi una configurazione da almeno una 80ina di Watt dovrebbe essere più che sufficiente per un volo tranquillo. 150Watt se vuoi avere un piccolo razzo...
La prima configurazione la ottieni con un motorello da 40 - 50 grammi e circa 1000giri/volt, con elica 8*6 e assorbimenti intorno ai 10Amp al massimo a terra. 3 celle lipo da almeno 900mA e 12C
Per il minirazzo motore da 50-60gr e 1200-1300 giri volt con elica 7*5, circa 15Amp a terra, quindi 3 celle LiPo da 1500 almeno 12C...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
