Vecchio 10 aprile 05, 18:12   #8 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originally posted by Cheffo@10 aprile 2005, 14:53
ops i pareri contastanti non mi aiutano a capire.........
volete spiegarmi anche il perche non concordate con le affermazioni di Ciambra
Secondo voi c'è qualcosa di strano e succede..??
e' un motivo puramente tecnico:
le rx di solito funzionano con il principio del eterodina, ossia hanno un circuito oscillante ad una certa frequenza, che non e' quella di ricezione vera e propria , ma differisce di un tot, chiamato media frequenza, di solito questo valore e' 455khz, ma nessuno vieta che sia 500, o 800!
cio' per fare in modo che tutti i circuiti che debbono essere tarati con precisione, siano tarati a 455khz, mentre il primo circuito, che deve essere tarato solo in banda, possa essere un po' piu' grossolano.
una rx singola conversione, che mettiamo ad esempio debba ricevere a 40,855mhz avra' quindi un oscillatore a 40,400mhz che sommati ai 0,455 della media frequenza ci danno il valore al quale vogliamo ricevere.
il quarzo viene messo nel circuito oscillante , e nel nostro caso di esempio oscillera' 40,400mhz.
ma realizzare un quarzo che oscilli a quella frequenza, e' costoso, e non sara' molto preciso, allora, si usa un trucchetto, ogni quarzo, messo in un circuito oscillante, generera' delle oscillazioni, alla sua frequenza e ai multipli dispari!, cio' vuol dire che si possono realizzare oscillatori a 40,400mhz, con quarzi che siano di frequenze 1/3 , 1/5 o 1/7 rispettivamente : 13,466mhz - 8,080 mhz - 5,771mhz
piu' scendiamo con la frequenza del quarzo, piu' sara' facile realizzarlo, e avra' caratteristiche migliori.
cio' ci impone che in un circuito oscillante di un ricevitore funzionante con quarzi in 3 armonica (13,466mhz) se noi inserissimo un quarzo da 7 armonica (5,771mhz) esso oscillerebbe (e non e' detto che ci riesca) a 17.313mhz, portando quindi la nostra rx a funzionare alla frequenza di 17,768mhz.
da cio' , siccome ogni costruttore, visto che puo' fare di testa sua, scegliera' per le sue riceventi il quarzo che vuole, non si puo' dire che bisogna mettere il quarzo della stessa marca del trasmettitore!,
bisognera' invece capire quella ricevente , usa lo stesso sistema di quale altra ricevente??? e di conseguenza di quale marca prendere il quarzo???
cio' te lo puo' dire solo la prova empirica sul campo, fatta da te, che ti comperi i quarzi e rischi , o fatta da altri, che ti dicono di quale marca mettere i quarzi!.
per chi stesse pensando di mettere i quarzi della banda 35mhz in una rx della banda 40mhz, si, la cosa potrebbe funzionare, se il circuito oscillatore riesce ad oscillare, ma avreste una rx che non e' tarata per quella banda, e quindi pensando che il segnale del vostro tx sia un disturbo, lo attenuera' e quindi all' atto pratico ridurra' enormemente il raggio di azione, mentre prendera' come segnale, qualsiasi disturbo in banda 40mhz.
il discorso vale anche invertendo le bande!
bene, grazie a chi e' arrivato qui' sotto, e spero di esser stato abbastanza chiaro... <_<
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
