Vecchio 21 agosto 07, 13:09   #2 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
[QUOTE=Blue-Ray]Salve a tutti dopo aver letto un pò di discussioni e l'articolo del forum su questo tipo di batterie vorrei porre qualche domanda di chiarimento, purtroppo di elettricità non me ne intendo e dopo un pò mi rincoglionisco !
Ho letto che per le batterie Ni-Cd e Ni-Mh non bisogna scaricarle mai sotto una tensione pari al N° celle X 1 o al massimo 0,8, quindi nel caso di un pacco di celle KAN 1050 mAh da sette non dovrei mai scendere sotto i 7 Volt o al massimo 5,6 Volt, giusto?
DOMANDA BANALE che quasi mi vergogno a fare ma come si imposta il tester per poterlo fare? sul mio da mercatino delle pulci che ho trovato a casa (allego foto, ne comprerò a breve uno digitale) dovrei impostarlo dove dice DcV 10?
Seguendo la regola del tempo di ricarica 1050 mAm * 1,4 / mAh del caricabatterie fino a che corrente posso caricarle per non rovinarle visto che c'è la possibilità di scelta tra 50-80-120-180-240-300 mAh? sull'articolo ho letto solo fino ad 1/10 della capacità? ovvero solo fino a 105 mAh?
Sulle Kan c'è perfino scritto a quanto in A puoi caricarle. Anzi addirittura sulla pila c'è scritto a quanto caricarla in versione normale e fast.
Per non farti perdere tempo leggo sulle mie:
carica: normale 110mA 14-15 ore; fast 550 mA 2-2,5 ore.
Se qualcuno interviene per spiegare cosa succede se le carico a 1A o 1,5A.
panterone non è collegato   Rispondi citando
