Vecchio 21 agosto 07, 12:12   #2 (permalink)  Top
pitlor
L'avatar di pitlor
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Mugello
Originalmente inviato da fuzzy
Per alleggerire il mio DISCUS ho comprato a 15 euro totali 4+2 DURACELL da 2650mAh (alla verifica si sono rivelati essere 2670mAh) in formato stilo AA, per formare un pacco da 6V.
Il peso totale del pacco comprensivo di depron e rivestimento è di 146g.
Mi sembra un ottimo risultato sia in termini di peso che in termini di ingombro (e soprattutto in termini di spesa... ), ora aspetto la prova dei fatti, ma non credo che avrò problemi di assorbimento con 3 hs81 ed un hs55.
Queste batterie le conosco xchè equipaggiano oramai da qualche tempo la mia fotocamera fuji 6500 con ottimi risultati di durata e perfetta ricarica.
Che ne pensate?? Poò essere una strada?
Per un po di tempo ho volato con un aliante con 2 hs81 e 2 futaba 3003 alimentato da 4 stilo da 2100mAh, mai avuto problemi di durata! Adesso uso li-ion di recupero dai Pc Portatili. Hanno max 4,2V ma una coppia di celle fornisce 4400mah, che compensano la bassa tensione e hanno durata semi infinita! Peso 88gr.
Cosa intendi per 4+2?
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
pitlor non è collegato   Rispondi citando
