Discussione: Il vostro parere
Vecchio 21 agosto 07, 10:48   #5 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Direi che ci siamo, comunque, sopra le 3 celle sconsiglierei il BEC sul regolatore e preconizzerei i regolatori OPTO, e, visto che dobbiamo tirar fuori della potenza, consiglierei per realizzazioni sopra il Kg. di peso e gli 80 Cm. di AA motori a basso/medio KV e tensioni elevate.
Per alimentare Rx e servocomandi, una batteria da 2 Lipo da 400 mAh pesa sotto i 30 gr.e un riduttore a 6V meno di 5 gr., senza contare che le nuove Rx come le Multiplex IPD ed altre analoghe hanno già l' alimentazione per 2 Lipo.
I BEC esterni, da applicare tra la batteria principale ed il regolatore, oltre non avere applicazione oltre le 5 celle, di solito tendono in caso di sbalzi di corrente a mandare dei Glitch alla Rx, col risultato di non controllare il modello proprio nell' istante in cui si dà motore...
ps se vuoi, avendo tempo, ti posso mandare alcune prove ed opinioni, da inserire in questo INTERESSANTISSIMO articolo.
ps un grafichino sulla correlazione tra giri motore e spinta di una tipica ventola non ci sta male, e fa pure figo.....
batman non è collegato   Rispondi citando
