Discussione: futaba 3154 digitale
Vecchio 20 agosto 07, 12:09   #4 (permalink)  Top
Rumble
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da mikenet76
Anch'io uso il 3154+gy401 in digitale con delay a zero ed uniball sul primo foro dal centro del servo, come da istruzioni del gy401. Avevo notato un aumento di temperatura pauroso volando con il caldo torrido, e mi pare logico che sia così, anzi sicuramente e pericolosamente, stavo fuori temperatura di esercizio.. Per il resto, mai un problema. Per Rumble: come fai a decidere il voltaggio di esercizio? ..5 o 6V? È il tuo regolatore che te lo consente? Bye.
si usavo un ubec con la possibilita di settare i5V o 6V , ma giusto ieri ho cambiato ESC con un Quark 33A e ora posso solo usare i 5V , anche il mio ha una leva corta , sono 8mm dalla centro servo e la corsa sulla giro è settata al minimo tanto per non rischiare finecorsa che penso siano la causa di molti decessi ,non ho notato temperature eccessive sul servo appena appena tiepido ,ma non è che lo stressi da morire con 3d visto che per ora ci faccio solo volato.ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
