Originalmente inviato da Blackdam17 ok, allora diciamola cosi, poniamo che io ho troppo peso in punta a causa del motore troppo pesante, il tutto grazie a dei bigoli che hanno progettato un caccia col baricentro previsto per un motore assolutamente sottodimensionato...
alla fine mi ritrovo con un modello che ha richiesto un mucchio di lavoro (tutto in balsa, ala centinata, fusoliera in 500000 pezzi ecc ecc), che per la stragranparte non ho nemmeno fatto io, e che o vola sottopotenziato o vola velocissimo a causa del peso enorme? bene..... vedremo cosa succederà.
Grazie mille per la risposta...
Saluti
Dam
P.S.: peraltro, il 46 pesa 90 grammi in + del 25... al massimo provo a tenerlo più indietro possibile, staremo a vedere. |
Vai tranquillo,il motore ci stà tutto.
