Originalmente inviato da illez Il mio carrello è distrutto, non credo di poterlo riparare come hai fatto tu. Inoltre un pattino è disperso in quel di Empoli
Cosa vuol dire tarare il rimando della flybar?
Ieri ho provato ad equilibrare il pesetti della flybar: l'ho staccata e ho sganciato dalla flybar l'aggancio di plastica in modo che fosse presente solo l'asta e i due pesetti. Ho aggiunto un po' di nastro perché rimanesse perfettamente in equilibrio e poi riagganciato il tutto.
Il risultato è che l'eli vibrava di più
Ho levato il nastro...
Ora non vibra...
Quindi, oltre a allineare il piatto, che dovrei fare????
Devo farlo volare, maledizione...  |
io ho fatto un carrello un po rozzo pero non costa nulla ed e leggero
in polistirolo ,praticamente ho ritagliato i 2 sci da un rettangolo e ho lasciato un pezzo ke li unisce largo quanto il vano batteria , e li ho attaccati propio sotto quello con nastro isolante ,poi quando si piglia la mano meglio si puo anke rimettere originale
per quanto riguarda la fly , anke io pensavo ke era sballata di fabbrica
invece guardando bene allineando bene le elike mi sono accorto ke era bilanciata, non so se il caso tuo e come il mio cmq,
, per le vibrazioni , mi sono accorto se le elike sopra hanno anke un piccolo
taglio guarda ke vibra subito , il mio non va di lato , lma tende a girare
a sinistra , mi pare cosa nota a diversi 5#8 e cmq si raddrizza facilmente
dopo un po di prove,mi e capitato ke andava anke a me lateralmente
una volta ma avevo montato una pala superiore sbagliata
