Originalmente inviato da illez Il mio carrello è distrutto, non credo di poterlo riparare come hai fatto tu. Inoltre un pattino è disperso in quel di Empoli
Cosa vuol dire tarare il rimando della flybar?
Ieri ho provato ad equilibrare il pesetti della flybar: l'ho staccata e ho sganciato dalla flybar l'aggancio di plastica in modo che fosse presente solo l'asta e i due pesetti. Ho aggiunto un po' di nastro perché rimanesse perfettamente in equilibrio e poi riagganciato il tutto.
Il risultato è che l'eli vibrava di più
Ho levato il nastro...
Ora non vibra...
Quindi, oltre a allineare il piatto, che dovrei fare????
Devo farlo volare, maledizione...  |
solo se l'elicottero non e' stabile con la coda e tende a girare su se stesso devi variare la lunghezza del bracetto con le uniball che unisce la flybar al portapale
per i ricambi puoi vedee qui
http://cgi.ebay.it/Ricambio-5-8-Walk...QQcmdZViewItem
o qui
http://www.tahitishopping.it/index.p...h=80_56_61_155
o qui
http://www.ehirobo.com/shop/index.ph...adc4a432807a66
