Vecchio 09 aprile 05, 17:22   #14 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non so se ho perso qualcosa per strada, ma non sarebbe più semplice usare un tester per verificare l'assorbimento del carico?
Consiglio di mettere a zero il volume dell'amplificatore, inserire in serie un amperometro con portata di almeno 10 Ampere (meglio 20-30 A) e dare tensione all'alimentatore. Non starebbe male anche un voltmetro che misuri la tensione di alimentazione sui 12 Volt.
Penso che già all'avvio della tensione si avrà un bel picco di corrente, se tutto regge, si dà volume alle uscite e si osserva l'amperometro.
Per la prova sarebbe più indicato uno strumento analogico perchè rende più visibili gli eventuali picchi di corrente, picchi che non si osservano con un strumento digitale.
Buon lavoro da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
