Vecchio 09 aprile 05, 15:37   #13 (permalink)  Top
max87
Data registr.: 28-12-2004
Originally posted by rivp6@08 aprile 2005, 21:23
Che ti hanno bidonato se te lo hanno venduto per 60+60 watt RMS. Quello che ho detto prima era riferito ad un ampli serio. Il mio Sony da 4x60W RMS ha un fusibile da 60A, un peso di 5KG e un pacco di alette di raffreddamento di 40 cm per lato!
comunque matematica: Watt=Volt*Ampere
dunque Watt=12V*5A cioè 60W (consumo!) ovvero 30+30 W ovvero con rendimento 50% 15+15W (RMS)
considera poi che il fusibile è sempre più alto dell'assorbimento massimo
Ribadisco che per tecnologia, l'alimentatore del PC non ha condensatori di filtro di dimensione adeguata, quindi non accetta consumi impulsivi.
Puoi provare ad aggiungere un condensatore elettrolitico da 6300mF 25V oppure 10000mF 25V e forse funziona, ma il costo dl condensatore è elevato.
guarda quell'amplificatore me lo hanno regalato i miei amici e lo hanno preso in un negozio di impianti audio per macchine truccate e si sono fatti consigliare dal cognato del mio amico che si è fatto tutta la macchina preparata perciò le cose le sa.
Che sia 60W rms ne sono sicuro.
Comunque, se dici che il fusibile è sempre più alto, se è di 5A e l'alimentatore ne eroga 8A, perchè salta alora scusa??
ciao max
max87 non è collegato   Rispondi citando
