Originalmente inviato da illez Si ma tu sei tu, io invece è tanto se riesco a guidare la bicicletta
Scherzi a parte, ieri ho fatto un po' di tarature 'a naso', cercando di mettere il piatto orizzontale (non ci sono riuscito, rimane sempre un po' storto da qualche parte).
In ogni caso, UDITE UDITE, sono riuscito a mantenerlo abbastanza stabile a un pelino dal terreno, ADDIRITTURA PER 5 SECONDI STABILE A 5 CM DAL TERRENO!!!
Quindi ho deposto le armi e il martello...
Vediamo se mi riesce di costruire un nuovo carrellino d'atterraggio, magari con del filo di ferro. Il problema è che non so come fissarlo...
Grazie a tutti per i suggerimenti...  |
il 5#8 dopo una buona taratura sta da solo in hovering con la radio appoggiata sul tavolo , e' solo questione di pazienza nell'allineamento del piatto e del rimando della flybar
per il carrello io avevo temporanemente riparato con una cannuccia da bibita
