Vecchio 17 agosto 07, 09:11   #5 (permalink)  Top
iwc3po
L'avatar di iwc3po
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Cento (prov. Ferrara)
wk22e CNC upgrade
Vedrai che sono "soldi benedetti"...... , il "portamanine" è leggermente piu grande dello spessore delle pale , metterai un po di nastro isolante bianco per ispessire la parte terminale della pala e fare in modo che si incastri adeguatamente.Olia periodicamente
i cuscinetti del main shaft e del piatto ciclico: sarebbe meglio (o almeno io cosi' ho ritenuto meglio fare)usare una fusoliera per proteggere le parti meccaniche interne da polvere ed urti (meglio spaccare la fusoliera airwolf che spaccare qualche parte del CNC...), se non sei ancora pratico dell'heli continua a spratichirti con quello di stock
quando sei ad un buon punto "fai il salto di qualità"
good luck
PS se hai bisogno dell' assembly diagram fammi un fischio.
Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor
Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights
BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C
Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda
Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna
http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k
http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es
iwc3po non è collegato   Rispondi citando
