Discussione: domande lipo
Vecchio 14 agosto 07, 15:41   #4 (permalink)  Top
ste92
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da iraciddu
provo a rispondere alle domande:
1) la capacita indica gli ampere che la batteria può erogare in un'ora di funzionamento cioè una 2000 mah (milli ampere per ora) se sottoposta ad un assorbimento di 2 ampere durerà appunto un'ora, C è un coefficente per il quale va moltiplicata la capacità oraria per capire la corrente massima che la batteria può erogare istantaneamente, cioè, una 2000mah da 20C può erogare 40 ampere, ma sottoposta a tale corrente durerà solo 3 minuti (60 minuti\20)
2) che io sappia NO
3) se hai il cavetto di bilanciamento puoi misurarla da li con un semplicissimo tester da 5 euro, diversamente non saprei
4) che io sappia può capitare che le celle si sgonfino da sole, ma avranno comunque perso le loro parte delle loro prestazioni, se si ha un caricabatterie appropriato si può provare a fare dei cicli a bassi C e sperare che la cosa si risolva, ma su questo punto aspetta pareri più esperti
5) da quello che leggo va molto a fattore C e non quello di scarica
6)sulle istruzioni del mio rebbe power peak 300 consigliano di caricare ad un C cioè con corrente equivalente alla capacita delle celle o se si hanno celle di ottima qualità e si ha un po di fretta di caricare a massimo 2C cioè il doppio della capacità
PS: nell'utilizzo pratico è meglio stare larghi con gli assorbimenti, nel senso che se hai un motore che assorbe 20 ampere scegli una batteira che ne dia almeno 25-30 alrimenti il rischio di gonfiaggio o peggio è sempre alto, e poi che bello c'è a volare solo 3 minuti?!?!?
PPS: io sono un principiante che legge molto il forum, quello che so l'ho imparato qui, prendi i miei suggerimenti con le dovute accortezze
grazie 1000 per le tue risposte!
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
