Vecchio 14 agosto 07, 09:52   #2 (permalink)  Top
Entropia
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Ciao, devi attivare un Power Mixer tra il canale 2 (quello normalmente utilizzato per l'elevatore) e un canale a tua scelta, che ne so 5 o 7 (il 6 immagino sia utilizzato per l'alettone sinistro...).
Fai una miscelazione con Master il 2 e Slave il 5, attento che ci sono delle levette che accendono/spengono queste miscelazioni, quindi occhio prima di ogni volo a verificare il corretto funzionamento del tutto!
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non รจ collegato   Rispondi citando
