Vecchio 13 agosto 07, 22:10   #1 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
La carica più corretta va fatta con le celle in serie. In questo caso, la corrente sarà uguale per tutte le celle.
Se la stessa carica viene fatta con gli elementi in parallelo, ogni cella assorbirà una corrente che sarà proporzionale alla loro resistenza interna.
Naturalmente durante la scarica in serie va controllato il valore di tensione delle singole celle, questo per evitare che alcuni elementi non raggiungano la tensione minima di scarica prima di altre celle. In questo modo si evita l'inversione di polarità negli elementi più scarichi.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
