Vecchio 08 aprile 05, 22:23   #12 (permalink)  Top
rivp6
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Originally posted by max87@08 aprile 2005, 19:03
Allora, Se guardate bene ho scritto ho appena fatto il calcolo dato che non avevo ancora visto questo particolare, sono meravigliato dato che avevo fatto il calcolo con mio zio e non superava i 6 Ampere, è per questo che ho messo l'alimentatore del pc.
Il fusibile dell'amplificatore è di 5A !!!!
Non arriva nemmeno a pensarci a 30A.
Cosa vuol dire questo??
ciao max
Che ti hanno bidonato se te lo hanno venduto per 60+60 watt RMS. Quello che ho detto prima era riferito ad un ampli serio. Il mio Sony da 4x60W RMS ha un fusibile da 60A, un peso di 5KG e un pacco di alette di raffreddamento di 40 cm per lato!
comunque matematica: Watt=Volt*Ampere
dunque Watt=12V*5A cioè 60W (consumo!) ovvero 30+30 W ovvero con rendimento 50% 15+15W (RMS)
considera poi che il fusibile è sempre più alto dell'assorbimento massimo
Ribadisco che per tecnologia, l'alimentatore del PC non ha condensatori di filtro di dimensione adeguata, quindi non accetta consumi impulsivi.
Puoi provare ad aggiungere un condensatore elettrolitico da 6300mF 25V oppure 10000mF 25V e forse funziona, ma il costo dl condensatore è elevato.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
