Vecchio 13 agosto 07, 16:39   #2 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da tigerputt
Sono stato passato a voi dalla sezione ventole e turbine per una consulenza
iintanto buongiorno
Se volete sapere tutta la storia visionate la discussione da me intavolata con "elisoccorso" nella predetta sezione,comunque il problema è questo: devo stabilizzare la direzione di un oggetto appeso in corrente d'aria avrei stabilito di utilizzare questa economica turbina per le prime prove:
http://www.flymodelcomponents.it/sho...3&cat=0&page=1
qualcuno sa consigliarmi che giroscopio e che altri componenti elettronici devo mettere affinchè questa turbinetta mi mantenga sempre dritto l'oggetto supposto che la corrente d'aria in cui è immerso tende a farlo girare sempre verso una sola direzione
ringrazio anticipatamento
p.s. sono molto ignorante in materia quindi usate termini semplici e se possibile datemi sigle e luoghi dove acquistare i componenti stessi.
Secondo me non è possibile farlo con il componente che hai indicato. Penso ci voglia molta più spinta (la ventola che hai indicato è data per modelli da 1300 g, quindi immagino spinga attorno ai 500-600g), inoltre l'azione di stabilizzazione di cui parli richiederebbe una capacità di reagire velocemente ai comandi del giroscopio, e temo che una ventola non possa fare ad dovere a causa della sua inerzia che si oppone alle variazioni di giri (non a caso negli elicotteri per avere maggiore reattività non si varia la velocità di rotazione del rotore ma il passo delle pale).
frank non è collegato   Rispondi citando
