Discussione: volare sull' Etna?
Vecchio 13 agosto 07, 12:14   #10 (permalink)  Top
faustog
L'avatar di faustog
Data registr.: 28-02-2006
ok
non ho capito bene la storia che la fibra di carbonio crea interferenze!!
si ho esperienza nei pendii.. ...io posseggo diversi condor da 3,20 metri d'ala ho parecchie ore di volo nei pendii ..ne ho provati a bizeffe. ....ma dopo che sono salito sull'etna... ho avuto paura di lanciarlo.. ...mi dava l'ipressione di un aliante inadeguato.. però adesso mi sto muovendo in modo + tecnico.. ho montato un GPS sul modello ho misurato la velocità max con vento ortogonale dava 105 km/h ...in modo da avere la velocità al suolo assoluta poi giusto per provare ho misurato la velocità massima controvento mi dava 78 km/h probabilmente avevo un vento di circa 20 km/h... ..adesso acquisto un anemometro in modo che una volta risalito il vulcano in e raggiunt la posizione di lancio ho le idee chiare se lanciare il modello o meno.. ..penso che trovo un vento al di sotto dei 50 km/h orari allora vado in volo... ..perchè 50 km/h perchè appunto la velocità oltre il cratere sarà maggiore di un 30% rispetto al punto di lancio.. ...per cui devo avere un certo margine di sicurezza.... il mio gruppo di spinta tira fino a 3,5 kg.. ...ovveero potrebbe portare il modelloe da 3 metri in verticale.. inoltre ho un ottimo giroscopio sugli alettoni e sul cabra picchia.. ...per le nuvole mi sono allenato ...sono entrato diverse volte in nuvola riesco ad uscirne.. ..ovviamente non mi ci vado a buttare addosso nel bel mezzo ma eseguo degli attraversamenti trimmando il modello leggermente picchiato.. ...poi sbuca da sotto.. ...il fatto è che vorrei affrontare il vulcanon non nelle migliori condizioni ... nemmeno nelle peggiori .. ma in condizioni medie.. ..ovvero quelle che mediamente si trovano in modo da poter proporre un sistema utile.... nelle belle giornate potrebbe essere usato un qualunque sistema.... o quasi.. vorrei mettere a punto un sistema in grado di affrontare anche condizioni leggermente avverse....
spero di essermi spiegato..
Originalmente inviato da gmo78
Allora scegline uno abbastanza grande, almeno 3m.
Puoi valutare l'xcalibur della xmodels che ha una fusoliera abbastanza capiente per ospitare un grosso motore e delle batterie capienti, anche se poi avresti difficoltà a infilare i tuoi equipaggiamenti in fuso sotto il portabaionette a meno di non modificare la fuso.
Tale modello esiste sia in vetro che in carbonio ma ti consiglio la fuso in vetro per non aver problemi di interferenze.
Come motore le scelte sono tante. Io direi un cyclon 18 ma, se ti sembra costoso, prendine pure un altro, anche cinese, basta che sia potente.
Considera che, se troverai turbolenza sull'Etna, in un attimo potresti trovarti a scendere o a salire velocissimamente e rischieresti di perdere il modello, quindi usa un cercamodelli radio e valuta l'idea di un giroscopio sul cabra.
PS. mai volato in pendio? ovviamente per salire e scendere dalla cima userai il versante investito dal vento cercando di risparmiare il motore che ti sarà utile in cima.
faustog non è collegato   Rispondi citando
