Discussione: volare sull' Etna?
Vecchio 13 agosto 07, 02:35   #3 (permalink)  Top
massimo69
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
Originalmente inviato da faustog
salve a tutti..
volevo sapere se qualcuno di voi abbia dei suggerimenti da darmi per affrontare il sorvolo dell'etna...
..per prima quale modello mi consigliate?
io pensavo ad un modello tutto in fibra di carbonio... ..che abbia un 'apertura alare maggiore possibile. ...poi in base al modello pensavo ad un motore + regolatore e batterie che siano in grado di spingere il modello almeno a 120 km/h
Sapete darmi suggerimenti in merito ai tutto fibra di carbonio?
Occore una struttura leggera e allo stesso tempo resistente perchè se malauguratamente dovesse finire nel mezzo di un rotore possa in qualche modo resistere a quelle violente sollecitazioni.
Il motore dico deve spingere il modello almeno a 120 km/h perchè normalmente il vento sopra il vulcano tira a 70-80 km/h quindi serve un certo margine...
Cosa ne pensate di questi accorgimenti? avete suggerimenti in merito?
Non vedo il motivo di prendere un modello full carbonio, (ti immagini un interferenza al centro del cratere? ) un tuttofibra in VTR va bene lo stesso, magari con un carico alare elevato così mantiene meglio nelle turbolenze. Ma poi qual'è la distanza totale che devi sorvolare? quale è il punto più lontano che devi ragiungere? e poi perché ti e venuto in mente di fare questa str.. impresa? vuoi per caso battere un record? oppure ti serve a scopo scentifico?
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
