Vecchio 12 agosto 07, 20:00   #4 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
La maggior parte dei problemi di questo tipo è causata dal regolatore che emette delle spurie che azzerano il segnale radio
Per tanto posso assicurare che con la combinazione
regolatore, ALIGN 35A
ricevente, Futaba 146PCM
Non si verifica nessun tipo di problema,
Altri regolatori possono avere una emissione di spurie maggiore o minore
Allo stesso modo,altre riceventi possono essere più o meno sensibili.
Quindi bisogna,
innanzitutto isolare il più possibile il regolatore dalla ricevente, un toroide non fa certo male, e poi..fare le dovute prove al banco.
Non è un problema che si risolve facilmente,bisogna sudarci un pò sopra...
Per quanto riguarda la radio,sostituisci la batteria, non puoi permetterti di andare avanti con una radio "precaria", è importante, anche e soprattutto ai fini della sicurezza..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
