Vecchio 12 agosto 07, 10:25   #7 (permalink)  Top
spruzzolo
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Allora farò così: finisco di tagliare tutte le centine, poi, siccome sono in depron da 3mm le incollerò fra loro a due a due in modo da fare delle centine da 6mm e con in mezzo il vinavil sperare che irrigidiscano un po..... le scarta vetro un pochino in modo da dare a tutte la stessa sagoma precisa (durante il taglio non sono tutte perfettamente alla stessa altezza). Poi ritaglio nella parte inferiore delle centine allineate il forio per il longarone. poi disegno sul depron la posizione esatta del longarone e delle centine incolo il longarone una volta asiutta l'epossidica incollo sul longarone e sul depron le centine. asciugata la colla chiudo il depron a wafer sagomando prima il B.E. e asciugato questo continuerò con l'incollaggio del resto dell'ala.
dovrebbe funzionare così....
grazie veramente grazie tante fai4602
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
