Vecchio 11 agosto 07, 20:12   #4 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da spruzzolo
Ecco lo sapevo non c'ho capito niente!!!!!!!!!
Intanto grazie per la risposta.....
allora ricapitoliamo: una volta fatta l'ala, ritaglio dal B.U. verso il centro 2,5 cm di ala (come da disegno) per ricavare l'alettone, a questo punto mi ritroverò con l'ala che vista da dietro si vedranno le centine interne, e l'alettone, che visto sul davanti si vedranno il resto delle centine.... ora se ho ben capito dovrò rifilare ancora 3mm dall'ala e 3mm dall'alettone in modo da poter richiudere gli squarci con del depron da 3 mm....
In questo modo sei costretto a fare tre tagli ma ne bastano due : ognuno di questi a 3 mm dalla linea di cerniera, uno dalla parte dell'alettone ( da
fare per primo che l'ala la maneggi meglio) ed uno dalla parte dell'ala. Ricorda che una volta tappato il buco dell'alettone dovrai profilare questo lato a V per permettere il movimento dell'alettone che deve essere incernierato superiormewnte.
Un'altra domanda e scusa se approfitto, il longherone dovrò metterlo a contatto dell'ala o al centro delle centine? nel secondo caso mi sembra poco efficace ma da qualche parte vidi così.... tu come hai fatto?
Il longherone puoi metterlo a contatto con il rivestimento inferiore.
