Discussione: Servo Futaba 9255
Vecchio 11 agosto 07, 14:24   #17 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da Dany2
per usare le lipo si ha bisogno di un regolatore, perchè le lipo 2s (2 celle) hanno una tensione di 7.4 v (3.7 per cella) quindi troppo alta per essere usata direttamente sui servi. si usa quindi un regolatore che stabilizza la tensione ad un valore preciso (5.1, 5.3, 5.8....) così da poter usare le batterie lipo. per i regolatori c'è l'align, che è il più economico, e va a5.8V, poi ce il duralite che può essere a 5.1 o 5.8, e l'arizona dual voltage regulator, che ha un uscita a 5.1 per il gyro, e un uscita regolabile a 5v o 6v per il resto dell'elettronica, l'unica pecca di questo regolatore è il prezzo...
Spero di non aver sbagliato nulla
Jonathan vende dei regolatori piuttosto economici, 15 euro circa, che erogano tensione STABILIZZATA a 4.8 volts, per tanto è l'ideale e non rischiate di creare problemi a tutti quei servi che non supportano tensioni superiori...
Prima utilizzavo sempre regolatori di marca, FROMECO,ROBBE, adesso ho iniziato a provare quelli economici e devo dire che,vanno davvero molto bene, non riscontro differenze, e debbo anche dirvi che, al contrario di quello che molti quì affermano 3A sono più sufficienti per alimentare l'elettronica un modello, come può essere il trex600 con 9255 e 611...
Ci ho già fatto una marea di voli. Sempre tutto PERFETTO...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
