Originalmente inviato da gozilla L'importante è che controlli che l'esc sia programmato con il cut off su off o su soft, altrimenti quando la batteria si sta per esaurire il regolatore taglia il motore di botto e lascio a te il resto.......
Per quanto riguarda le batterie come detto sopra 12c sono troppo pochi , l'assorbimento è molto più elevato.
Flypower o comunque anche le gigapower non vanno male ed anche kokam, thinder, insomma le baterie più blasonate.
Io sono in attesa delle nuove flypower evolite , peso minore , dovrei riuscire a mettere una 2500 mah sul trex
Se poi vuoi risparmiare qualcosa puoi andare sulle jtronik da 20c ma sei al limite come assorbimenti.... |
Sono daccordo..
Ad ogni modo se poi decidesse di fare un volo spinto le jtronik non gli bastano, tanto lo so come funziona la storia, non sono 20C reali e questo te lod ico secondo la mia esperienza, perchè 1 settimana fa, proprio col titan, ho GONFIATO COME UN PALLONE, una align da 22C continui, e pure se metto le mani sulle evo25 2170 sono molto calde.
Il che vuol dire che le sfrutta veramente al massimo e non ci si può permettere niente di meno...Ma essendo celle di elevata qualità,ovviamente resistono. Non si può dire la stessa cosa di altre...
Per il reflex che io sappia il titan non c'è, ma potrei sbagliarmi
l'ho abbandonato da tempo,personalmente preferisco il G3.5
