Discussione: M'illumino d'immenso
Vecchio 10 agosto 07, 21:25   #7 (permalink)  Top
iraciddu
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Preso dalla noia sono andato a provare senza aspettare l'ultima risposta e ho scoperto che il polo col pezzetto di metallo dentro il led più grande è il positivo, cioè l'opposto di quello che mi hai appena detto cmq senz'offesa ma do retta al riscontro pratico e che anche un solo led normale collegato all'uscita non si brucia se tenuto per pochi secondi ( di piu non ho provato) piuttosto ho scoperto che connettere i led alla rx mi causa interferenze, specie nell'attimo in cui si passa da on a off, mi spiego:
Ho collegato alla rx un cavo prolunga servo e ho testato i led tenendo i contatti in mano, ho visto che nell'attimo in cui lo accendevo tui i servi avevano un sussulto, addirittura in un occasione mi è partito il motore (fortuna che tengo le pale "lasche") percui vista la mia propensione a fare contatti ballerini eviterei di collegarli alla rx, invece avrei pensato di sfruttare il cavo di bilanciamento prelevando tensione dalle singole celle, in questo caso collegherei due ad alta luminosita su due celle e due\tre normali all'altra cella.
Così come ti sembra? correzzioni??
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
