Discussione: M'illumino d'immenso
Vecchio 10 agosto 07, 21:08   #4 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da iraciddu
lo sapevo che partivate con le formule a manetta, purtroppo l'elettrotecnica è stato sempre il mio tallone d'achille......
Dunque chiariamo un paio di cose: di led ne ho un paio degli accendini (che vanno con tre pilette percui suppongo 4,5 volt) e altri normali che credo vadano con le tensioni che hai detto tu, il cp2 va con 3 lipo, ma credo sia ininfluente perchè dalla rx dovrebbero uscire sempre 5v o sbaglio?? vi prego di non dirmi di prendere resistenze o altro perchè in zona non ne trovo e non ho troppa voglia di fare cose complesse, giusto un po di caxxeggio in attesa che il vento la smetta di rompere, piuttosto metto più led in serie e ne faccio un elicottero natalizio
edit: mi sono riletto le formule, se ho capito qualcosa mettendo tre led in serie su un canale non dovrei bruciarli giusto???
Si...Dalla ricevente dovrebbero uscire 5V...ed i led dovrebbero essere alimentati a 3.4V assorbendo 30mA...
Puoi provare ( senza utilizzare resistori ) a mettere in parallelo 3 led normali, e poi in serie con uno ad alta luminosità ( quelli degli accendini )...
Oppure come dicevi tu...metendone 3 in serie di quelli normali!!però in questo caso non si accenderebbero molto...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
