Discussione: M'illumino d'immenso
Vecchio 10 agosto 07, 19:42   #2 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da iraciddu
Lo so, il titolo è un po stupido ma m'è venuto così.
Visto che a causa del vento non posso volare mi vengono le idee più strane....
nal caso specifico mi è venuta voglia di attaccare un paio di led sul mio cp2, pensavo: se li attacco in parallelo tra loro e poi li collego al positivo e al negativo di uno degli slot liberi della 4in1 potrbbero funzionare??? non mi importa di accenderli e spegnerli a comando, mi basta che si accendano appena collego il cavetto
Consigli????? (oltre a cambiare spacciatore)
Bisogna vedere che voltaggio ha la batteria....e da che tipo di led utilizzi!!!
Se i led sono led normali allora avendo almeno 5V di alimentazione ne metti 2 in serie, siccome assorbono 10mA devi calcolare la resistenza utilizzando la seguente formula: R= ( Valim.-Vled ) / Iled
I led assorbono 10 mA, ed hanno una tensione di funzionamento di 1.8 V.
Da questi due valori: Iled = 10mA Vled = 1.8+1.8 = 3.6V
Avendo questi valori calcoli la resistenza, che nel caso di 5V sarà: R= ( 5-3.6 )/0.01 =140 ohm. Va benissimo utilizzare una resistenza commerciale da 120 ohm.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
