Discussione: Mini titan comperato
Vecchio 10 agosto 07, 14:27   #1 (permalink)  Top
ChesoLari
L'avatar di ChesoLari
Data registr.: 21-05-2007
Residenza: Trento
Ciao a tutti, dopo mille problemi con un modello comperato usato della graupner (microstar 400) ho fatto l'acquistone e ho comperato il mini titan con il suo regolatore e motore.
Innanzitutto divertentissimo costruirlo; il manuale, anche se in inglese, e' fatto benissimo e il modello e' veramente progettato bene.
Ieri ho fatto il mio primo volo: stabilissimo puoi quasi mollare gli stick della radio che sta in hovering da solo. L'unico "problema" e' che sto usando due pacchi 3c della aster da 1200 mAh e l'autonomia e' veramente molto limitata (3-4 minuti al massimo) ed inoltre mi e' successo una volta che il motore si e' improvvisamente fermato (per fortuna ero a 30 cm di altezza) ed il modello e' caduto; la stranezza e' che la batteria non era ancora scarica. Secondo voi il problema e' della batteria o del regolatore?
Altra cosa nel tenerlo in hovering quando agisce il giroscopio (futaba 240) ogni tanto c'e' un calo di potenza del motore e il modello si scompone lievemente per poi tornare perfettamente in assetto.
Premetto che non me ne intendo, ho appena cominciato con questo hobby, ma penso che il problema stia nelle batterie. Ho visto che le batterie originali per il mini titan costano circa 79 € secondo voi facendo l'acquisto risolverei i problemi o c'e' da modificare qualcosa sul regolatore dell'elicottero?
ciao e spero di essere stato chiaro
ChesoLari non è collegato   Rispondi citando
