Vecchio 07 agosto 07, 12:52   #2 (permalink)  Top
area51
L'avatar di area51
Data registr.: 01-01-2005
Residenza: Roma (Tor Vergata)/ L'Aquila (Roio)
Ciao, allora (premettendo che io ho l'ultramat 14, ma di batterie ho le stesse tue , e sono ottime)
Quando le ricarichi le prime volte, e successivamente quando le ricarichi a casa, e quindi con molto tempo a disposizione, imposta la corrente di carica a 0.2 (la più bassa comunque) e il delta peak, bè per le nimh, i valori sono solitamente tra i 6 e gli 8mv/cella, ma io trovo che va bene anche 5mv .
La carica lenta può sembrare una scocciatura, ma allunghi la vita alle celle.
Quando invece sei al campo, a patto di lasciarle raffreddare prima di ricaricarle puoi impostare anche 1A come corrente di carica, i mv/c vanno bene sempre 5.
Se posso chiedere, cosa ci farai volare ?
Ps, hanno le celle verdi o blu ?
Le verdi erano le vecchie e sopportavano meglio la carica rapida,
le nuove, le blu, sopportano un pò peggio le cariche rapide, ma hanno una scarica più costante. (o cosi si dice in giro )
area51 non è collegato   Rispondi citando
