Vecchio 08 aprile 05, 01:01   #8 (permalink)  Top
lospietato
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originally posted by array1973@07 aprile 2005, 20:14
Oggi abbiamo fatto il volo innaugurale dei nostri due Albione, per chiarezza eleco la configurazione del mio aereo:
Albione S400 6V rid 3,5:1 elica 10X7 pacco Sanyo AAA 7celle 850mAh peso in ordine di volo ca. 550g.
La giornata era calda ma con una brezzolina tesa e folate irregolari intervallate da momenti di calma.
Dopo il lancio, quindi ancora molto basso, chiaramente controvento, il modello di Gluxa ha iniziato a virare a destra, lui ha dato tutto sinistra ma il modello era già a coltello a 3 metri da terra(!!!) ma teneva, dopo una virata di 200° l'ala non ha tenuto (era senza longherone) e......
Comunque pochi danni.
Il mio lancio è stato un po' più tranquillo(?):
Lancio, una folata mi tira su il modello, bilancio con il picchia, assesto il modello con il destra/sinistra e motore a 3/4, fa una 30na di metri e.....inizia a diminuire la velocità....do tutto gas...niente, l'aereo è fermo in aria a 25m....non si muove!! Dopo 30/40s decido di virare a destra ma appena l'ala si inclina....STOCK!!! rotta....
Bisogna rifare le ali con il longherone.
La mia domanda è questa: è normale che una brezzolina non si riesce ad andare controvento? E' poco potente il motore? Devo mettere il pacco da 8 celle? Quali manovre bisogna fare per riuscire a far fare un circuito al modello quando c'è brezza?
(Non ditemi che i principianti non devono volare con il vento )
...ciao.... anche io stasera ho fatto un voletto col tuttalino e il venticello verso le 19.00 era pochissimo... le ali hanno un profilo molto ribassato e penetrante il motore da cdrom con la 6X3 mi dà oltre 325 grammi di spinta, peso modello 270 grammi...
cio che conta penso sia il rapporto spinta peso, forse l'accoppiata motore batterie elica che avete usato non era sufficente, comunque sè il modello stava fermo in aria il vento era sicuramente un pochettino teso.... a volte a terra il vento sembra inesistente ma in quota è diverso...
sabato o domenica sè ci siete a venafiorita vengo anche io....
Ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
