Discussione: Lipo su MX22
Vecchio 06 agosto 07, 23:55   #10 (permalink)  Top
gallina
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da bibos
Ho fatto anche io la modifica e ho messo le lipo sulla mia MX22.
Mi chiedevo, però, quando sia ora di ricarle, cioò a che soglia minima devo farlo.
La MX22 mi dice sul display la tensione della batteria percui credo sia facile capirlo da li, ma non so il valore minimo per tre celle lipo.
Help me.
grazie
Ciao, è da un bel po' che uso le lipo FP da 1800 nella MX22.
Mi son dimenticato la Tx accesa per ben 2 volte e sono rinate dopo il solito trattamento.
Dopo i 10 V indicati dal display in breve tempo c' è una caduta di tensione, con un po' di attenzione andrebbero caricate quando si arriva ai 10V, tanto a quel punto la carica residua è ben poca.
Poi ho scoperto che le FP non sono LIPO, ma son di ferro , visto i trattamenti a cui le ho sottoposte, speriamo non si ribellino, le carico sempre nel TX .
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
