Discussione: Lipo su MX22
Vecchio 07 agosto 07, 00:07   #9 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Non darei troppa fiducia ai voltmetri presenti sul display delle radio; non sono molto precisi.
In ogni caso a poco piu di 9 volt di tensione (circa) dovrebbe entrare in funzione il "bip-bip" che segnala "batteria scarica". A quel punto si ricarica e non ci sono problemi se la tensione raggiunge i 12,6 volt "canonici" per le LiPo, la sezione alimentatrice li sopporta: peraltro, come per le altre celle, poco dopo l'accensione la tensione cala sotto i 12 volt.
Un particolare a riguardo del limite di scarica. I 3 volt per cella sono raccomandati per assorbimenti molto alti, sopra i 10C.
I nostri Tx assorbono 200/300 mA e con la tensione minima di scarica si possono anche raggiungere i 2,5 volt per cella senza correre grossi rischi (per le celle ....). E' il Tx che non è bene usarlo sotto gli 8,5/9 volt, per motivi di sicurezza, ovviamente, per cui appena viene segnalata "batteria scarica" è meglio non insistere.
