Discussione: aiuto incidenza pale
Vecchio 06 agosto 07, 20:45   #4 (permalink)  Top
pipponazzi
Data registr.: 14-06-2007
Residenza: napoli
Originalmente inviato da sanca37
Ciao, prima volavo pure io con Sceadu 50, ora 600Nitro, radio sempre FF9.
Allora, prima cosa che devi fare è controllare che hai a metà stick gas zero gradi(meccanicamente), poi con l'evo ti consiglio, per volo 3D, di non andare sopra i + 10 -10 di passo, altrimenti il motore cede.(A meno che tu non abbia l'OS 50 Hyper).
Nella radio poi vai nel menu base, poi C-piatto e regoli i gradi incidenza pale nel PAS(di fabbrica impostato a +50%). Scendendo di percentuale diminuisci l'icidenza.
Nel volo hovering normale io ti consiglio un + 7/8 - 5..
ciao sanca scusami ma sono un neo eli l'incidenza ( i gradi ) devo regolarli sotto la voce CV-PASS/N giusto o no? i 5 punti sulla radio escono in automatico dopo trovato i gradi giusti con stic giu -5 al centro 0 tutto su +7/8 giusto i 5punti della curva gas come vanno impostati la radio nuova in entrambi le curve mi da 0% 25% 50% 75% 100%mi puoi dire come impostarle grazie per adesso pipponazzi
pipponazzi72/ HIROBO sceadu 50/ MINI TITAN e325/ FUTABA t9cp super
pipponazzi non è collegato   Rispondi citando
