Vecchio 06 agosto 07, 10:08   #8 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da micheletn
Ciao,
domanda,
ho una decina di pacchi J-Toniks comprati da Jonathan, tutti due e tre celle.
Decine e decine di cariche senza mai bilanciarle, nemmeno una volta. E rendono come da nuove. Alcune hanno quasi ormai un annetto di vita.
QUindi, perchè bilanciarle??
prendi un tester comunissimo, collega il nero del tester al nero della presa di bilanciamento e poi il rosso ai vari rossi allontanadoti man mano dal nero se leggi tensioni uniformi (4v, 8v, 12v circa va bene) altrimenti sarà bene che tu le bilanci altrimenti vivono poco e sopratutto non erogano tutta la corrente che dovrebbero. Il carica batterie stacca la carica quando legge la tensione massima di una delle celle, ma se le altre sono sbilanciate e quindi con tensione più bassa, non si caricano al 100%. Ripetendo questa situazione si può arrivare al collasso del pacco.
