Discussione: problemi walkera 36
Vecchio 04 agosto 07, 11:00   #21 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
I motori a spazzole hanno la caratteristica di assorbire molto e rendere poco in termini di energia meccanica.
Inoltre dopo pochi usi, le spazzole si consumano e quindi il motore a parità di assorbimento, rende ancora meno.
Quanto più motore scalda,tanto più, il consumo delle spazzole sarà rapido.
Nei modelli tipo il walkera 36, si suggerisce di utilizzare pochissimi gradi di passo. Si tratta di un passo Fisso che viene impostato dall'utente,non di un passo miscelato che troviamo in tutti gli altri elicotteri di fascia medio\alta, di conseguenza, possiamo pensare di volare con pochissimi gradi,per ottenere il giusto mix numero di giri\gradi di passo,senza sforzare troppo il motore. Consiglio di volare pochi minuti e poi scendere.
I motori a spazzole restano comunque inadaguati per tutti gli elicotteri con trasmissione di coda, perchè allo sforzo per muovere il rotore principale si unisce quello per il trascinamento della cinghia, e del rotore di coda....
Upgradare immediatamente al brushless.
La soluzione di walkera è sufficiente per volare benino, ci sono due tipi di motori, il 180, ed il 360
Quest'ultimo va decismente meglio, ma è difficilmente reperibile.
Ho avuto comunque il 180 per 5\6 mesi, a patto che si voli per pochi minuti, è ok... Difficile farci 3d, ma un buon volato,sicuramente.
Gli assorbimenti sono piuttosto contenuti, una 1800 da 12c è sufficiente.
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
