Vecchio 04 agosto 07, 10:48   #7 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da Winning-Models.com
Peppuzzo non so' le tue doti di pilotaggio , ma per far andare avanti un coassiale basta dare comando avanti miscelandolo con il comando gas + in modo da contrastare la perdita di quota che il modello avra' nello spostarsi in avanti.
Scusami ma che cosa c'entra questo con il problema descritto poc'anzi?
A parer mio il piatto ciclico del vortex non lavora bene, ne ho avuti due e non mi è piaciuto, anch'io ho notato che il comando del ciclico non è affatto preciso;
Comunque si può risolvere in diversi modi:
In elicotteri come lo spirit della robbe, è sufficiente apportare una rotazione allo Swash plate.
Se una cosa del genere accade in modelli tipo il TREX può voler dire che le squadrette dei servi non sono sufficientemente lunghe ed a fondo corsa subiscono una sorta di torsione che si traduce in un movimento improprio al piatto.
Nel tuo caso non saprei proprio come aiutarti,bisognerebbe studiare la cosa a tavolino...Tu prova ad allungare la squadretta di ciascun servo, è Possibile che tu possa alleviare il problema, ma credo che tale difetto sia patologico, un pò tutti i modelli vortex ne sono affetti, posso dirtelo con certezza perchè io li ho avuti praticamente tutti,notando la stessa anomalia su più esemplari....quindi..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
