Originalmente inviato da sandrocacciola Scusate ma volevo sapre se montare una ventola con motore daventi oppure con motore dietro è simile in prestazioni o se invece il motore va montato sempre dietro (nel cono di uscita dell'aria spinta dalla ventola)???
Sandro |
ci sono sia ventole trattive che propulsive. Per i motori elettrici si usano prettamente trattive, poiché sono costruttivamente più semplici. Infatti se la ventola è trattiva lo stesso statore fà da raddrizzatore di flusso e da supporto motore, mentre invece con una propulsiva devi fare supporti e raddrizzatori separati, quindi fai due volte la stessa cosa.
