Originalmente inviato da gyppe AH! Non avevo letto bene il nick, sei l'inventore del protometer?!?!? Cavolo piacere, ho l'onore di ricevere consulenza da te  |
Sono onorato che mi si riconosca cosi' al "volo" per essere l'inventore del ProtoMeter ;-))).
In ogni caso penso che il BD 139 sia un po' basso di banda passante per essere un finale di potenza della RF.
Sappi che il finale RF e' proprio quasi collegato all'antenna ...quindi o dal collettore o dall'emettitore (dipende dai sistemi utilizzati per la TX) si va all'antenna magari con una induttanza e un condensatore in serie o parallelo ... quindi se vedi che il tuo transistor va verso altra elettronica penso che non possa essere il finale RF .
Non e' detto che il finale RF sia grande perche' emette potenza potrebbe benissimo essere come package uguale al Bc337 (to92) ma essere un po piu' lungo...le sigle le piu' disparate visto che i cinesi ne hanno delle loro ;-))) io usavo con molto successo il BF199 ma ora sara' desueto
Penso invece che possa essere sostituito con un analogo transistor e magari per limitarne il calore inserito un piccolo dissipatore formato da una lastrina di alluminio di qualche cm (dipende dallo spazio a disposizione piu' grande e' meglio e' ) per far si che si raffreddi e funzioni correttamente nel suo range...come hai provato i piccoli Bc337 non fanno al caso loro ;-)))
A ricodo che tra il transistor e l'allumino ci vuole sempre la pasta bianca al silcone per evitare che si interponga aria che sarebbe un cattivo conduttore di calore ;-))))) vedrai che cosi' risolvi
PS: Segui il protometer ? bhe allora stai in campana che ne verranno delle belle ;-)))
