02 agosto 07, 17:11
#5 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 17-08-2006
| Citazione: |
Originalmente inviato da comet Non devi miscelare proprio nulla! Gli esponenziali non sono miscelazioni, si tratta di modificare la risposta del servo in base alla corsa dello stick. Normalmente la risposta del servo è lineare, quindi il servo si muove alla stessa velocità dello stick (per capirsi). Se metti l'esponenziale il servo si muove poco vicino al punto zero per poi raggiungere la massima corsa solo con lo stick tutto spostato. In pratica hai poca sensibilità sugli spostamenti minimi ma tutta la reattività se decidi di usare tutto lo stick. Ho la stessa tua radio e su aerei di questo tipo metterei 30% di esponenziale solo sugli alettoni. In questo modo hai un volo più dolce e meno nevrotico pur non rinunciando a tutta la corsa del servo. | Grazie sei un grande!!!!
