Vecchio 02 agosto 07, 09:24   #4 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da folantie
Cari tutti,
premesso che non ho sufficiente esperienza nel volo con i jet. (ho volato con Easystar, minimag, magister)
Ho acquistato il twister della multiplex e prima di cimentarmi nell'esperienza del volo vorrei essere sicuro che il mio modello è settato benino....
Intendo dire settaggi, oltre a quelli indicati nel manuale di costruzione, anche quelli che riguardano gli esponenziali del radiocomando multiplex cockpit sx, che non mi sono tanto chiari. Cosa devo miscelare? elevatore con gas? alettoni con elevatore? buuuuuuuu. Grazie per l'aiuto
Non devi miscelare proprio nulla! Gli esponenziali non sono miscelazioni, si tratta di modificare la risposta del servo in base alla corsa dello stick. Normalmente la risposta del servo è lineare, quindi il servo si muove alla stessa velocità dello stick (per capirsi). Se metti l'esponenziale il servo si muove poco vicino al punto zero per poi raggiungere la massima corsa solo con lo stick tutto spostato. In pratica hai poca sensibilità sugli spostamenti minimi ma tutta la reattività se decidi di usare tutto lo stick. Ho la stessa tua radio e su aerei di questo tipo metterei 30% di esponenziale solo sugli alettoni. In questo modo hai un volo più dolce e meno nevrotico pur non rinunciando a tutta la corsa del servo.
