Vecchio 01 agosto 07, 21:53   #4 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da roberto_1974
Quale è lo zero meccanico del trex se V2?
Mi sorge il dubbio in quanto dal manuale non riesco a capirlo.
il servo centrato e levetta a 90° va bene ma la leva dietro in coda?
deve essere perpendicolare ( a 90° ) rispetto il tubo di coda?
deve essere l'altro lato della leva parallelo al tubo di coda?
devo guardare che il perno che scorre sull' alberino di coda sia in centro?
a quanti gradi sono i palini con "lo zero impostato?" (cambia da eli ad altro)
oppure porto l'ely in hovering con il gyro in normal e considero quella posizione per lo zero??
poi per l'elettronica e le procedure non ci sono problemi ( gyro in normal centro del servo e leva di coda poi avcs)
semplicemente:
unibol della squadretta del servo il piu possibile a 90°
idem per la leva che porta il comando ai palini.
per il discorso dei gradi da dare in controcoppia ,
quidi regolazione meccanica ,e sempre bene farla con il gyro in
normal e poi quando e' il piu stabile possibile"regolando meccanicamente sui unibol"con trim a 0.poi lo rimetti in blocco coda.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
