Originalmente inviato da vittofly Se il king gira come una trottola, LA PRIMA COSA DA FARE E' CONTROLLARE LA TENSIONE DELLA CINGHIA. La cinghia deve essere molto tesa e "dura" Schiacciandola con il dito deve cedere max 1 - 2 mm.
La pinna verticale di coda io l'ho spostata + avanti per evitare che interferisca con il flusso d'aria del vicino rotore. |
Si infatti... poi ho notato che prima che si scarichino le pile tipo 30-40 secondi prima che il motore abbia il calo di giri, il rotore anticoppia nn contrasta bene, penso xkè il regime del rotore si abbassa, io per alzarlo do + passo e quindi contrasta meno l'anticoppia...
Cmq oggi in ufficio ci siamo fatti una torre di atterraggio con gli scatoloni dei server HP.... riesco a controllarlo abbastanza bene per farlo atterrare dove decido io...
L'unico problema che ho è che dopo un paio di minuti che lo tengo in ariami si stancano i pollici ed inizio ad impappinarmi con i comandi... ma penso che si tratti solo di prendere un po più di istintività nei comandi...
