Vecchio 31 luglio 07, 18:57   #4 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da SoldatoSemplice
Ciao a tutti, io avrei bisogno di sapere come fa un radiocomando a discriminare i segnali inviati dal trimmer, cioè se porto la stessa levetta in alto/basso oppure destra/sinistra, come viene modificato il segnale inviato alla ricevente?
Visto che il segnale è un'onda PWM, allora pensavo che magari alto/basso aumenta o diminuisce il duty cycle, mentre sinistra/destra aumenta o diminuisce il periodo, può essere? A breve tornerò a Roma e volevo provare a collegare la ricevente all'oscilloscopio del computer (win scope), dunque pensavo di alimentare la ricevente stessa a 5 volt, e poi con un patitore di tensione ridurre la tensione uscente dalla ricevente (quella che andrebbe ai servi) in ingresso alla scheda audio del computer ad un segnale di picco di 1 volt con un partitore di resistenze per poter collegare la ricevente al programma winscope attraverso la scheda audio senza problemi, secondo voi può funzionare?
Sia trimmer che stick variano il duty del segnale relativo al canale, ed e' per tutti i canali cosi' ..questo segnale viene poi messo in una trama e spedito dalla TX alla RX.
Se vuoi vedere che cosa esce dal segnale di posizione del servo ..no problem ma ricorda:
1- connetti la massa della RX anche alla calza del cavetto che mandi all'ingresso della scheda audio.
2- creati un partitore resistivo con valori non troppo alti, (resta sui Kohm o max decine di Kohm) e inseriscilo piu' vicino possibile al jack della scheda audio.
3- fai conto che il segnale del servo e' 0 .. 5V mentre il livello massimo di segnale che la scheda audio accetta e' di circa 150/250mV
Quindi metti al minimo il volume della line in della scheda audio e fai un partitore che riduca almeno 20/30 volte es:
Segnale servo -------
.............................\ 22K
............................|------------ segnale audio
............................/ 1K
massa ------------------------------- massa
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
Ultima modifica di protomax : 31 luglio 07 alle ore 19:03
protomax non è collegato   Rispondi citando
