Vecchio 30 luglio 07, 11:37   #5 (permalink)  Top
fraspeed
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Talking
Originalmente inviato da micheletn
Ciao,
ho una certa esperienza con i dati GPS in quanto è il mio "secondo" lavoro.
Il dato che ti fornisce il GPS sul display non è affatto attendibile come reale velocità massima.
Devi scaricare la traccia del GPS, la cosa più semplice in Map Source e verificare la continuità del dato dei vari punti prima e dopo il raggiungimento di quel dato.
Solo se i punti precedenti e successivi alla tracca sono costanti puoi considerare attendibile quel dato.
Setta la registrazione di traccia ad un punto al secondo e scarica i dati.
Così potrai avere un dato certo.
Per le prove che ho fatto con i modelli, sugli alianti non è facile ottenere tracce perfette.
In particolar modo con il tipo di strumento che hai utilizzato, un GPS di generazione un po' antica, 12 canali e piuttosto addormentato.
Molto meglio un moderno ricevitore Sirf Star III a venti canali, molto più veloce e sensibile, nonchè quindi preciso nel fornire dati.
Grazie per il consiglio, cercheremo di adattare un'antenna bluetooth al nostro cellulare e scaricare dei software compatibili e riproveremo.
Per la traccia della velocita lasciatemi pensare che il dato sia attendibile e reale in quanto la discesa di quella misurazione non e' stata perpendicolare al terreno come quella del mio swift ma ha avuto un inclinazione accentuata quindi il gps credo che si sia ritrovato a realizzare "calcoli" senza discontinuità rispetto a picchiatoni e richiamate per rilevazioni in volo rettilineo.
CI puoi consigliare un progr adatto per la gestione del gps?
ciao francesco
ps
x paper : il modello e' anche mio........
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
