Vecchio 30 luglio 07, 08:43   #3 (permalink)  Top
franz13
Data registr.: 17-01-2005
Originalmente inviato da PAPERINO
Ciao, stanco della durata e specialmente del costo delle normali batterie stilo, ho pensato di mettere all'interno dei radiocomandi Silverlit delle batterie NiMh.
Ho pensato a delle AAA nimh da 750-800 mah(ministilo), però sono indeciso nel mettere 7 o 8 celle.I radiocomandi funzionano con 6 stilo normali, quindi intorno a 9V.
Se metto 7 celle sono a 8,4V nominali, che però salgono a completa carica, credo intorno a 9V circa o forse poco più.
Se invece metto 8 celle sono a 9,6V nominali e oltre 10,3 a completa carica.
Secondo voi rischio di bruciarlo con 8 celle? Oppure uso le 8 celle ma faccio scendere di poco la tensione prima di usarlo?Oppure meglio 7 celle?
scusa la domanda, ma se il tuo problema è la durata, anziche 7 AAA da 850 perchè non metti 6 AA da 2.100?
franz13 non è collegato   Rispondi citando
