Vecchio 14 marzo 04, 03:57   #6 (permalink)  Top
Frank48
Data registr.: 27-11-2002
Abbattimento corrente in uscita da CB
Resistenza serie o parallelo non è una soluzione ottimale.
Bisogna tener conto che la resistenza interna del pacco batterie varia durante il processo di carica, mentre la R messa in parallelo rimane fissa, quindi la corrente nei due rami del parallelo può variare anche notevolmente.
Un buon sistema può essere quello di utilizzare un LM317 come generatore di corrente costante (schema allegato), dove la R1
è = a 1,2 : Amper da erogare, ovvero 1200 : milliamper.
Attenzione che la differenza di corrente tra l'entrata e l'uscita viene dissipata in calore nel LM317, usare quindi aletta di raffreddamento.
Saluti da
Frank48
Frank48 non è collegato   Rispondi citando
