Vecchio 27 luglio 07, 12:20   #5 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Originalmente inviato da MIIIIII
OK grazie a tutti per il consiglio!
2 altre cose, e scusate se faccio troppe domande, di solito prima di decollare faccio la carburazione fino a ke il motore nn gira bene, però al momento del decollo, dopo una 10 di metri ke si sono "staccate" le ruote da terra, il motore cala di giri in maniera veloce fino, nel + delle volte a spegnersi sembrando magro. In pratica ogni volta perdo + tempo a terra a carburare il motore ke in aria a volare e anke dopo tutto ciò la carburazione nn è mai stabile. Cosa posso fare?
Inoltre per bloccare la camicia del cilindro bisogna utilizzare qualke tipo di loctite o bastano solo le viti della testa?
Grazie mille
Quando carburi a terra lo provi in verticale facendo dei passaggi minimo/massimo?
probabilmente ti conviene lasciarlo un pelino "grasso"
Forse ti sei espresso male.....
Non serve a nulla la loctite basta serrare adeguatamente,le viti della testa al cilindro....
  Rispondi citando
